torsdag 20 februari 2025
antos_74
Septitank
Hej ! Jag äger en Bella Falcon och förstår mig inte på
Septitanken, däckstömning ovanför, en slang finns som går ut genom skrovet vart är pumpen? Borde inte vara nån slang ut om de är tänkt att man ska tömma i sug.
Förstår inte vad du menar? I en setup utan egen tömningsmöjlighet (bara för station), sug bara, finns ingen pump, utan sugen är kraftig nog att suga från botten av tanken via skrovgenomföringen.
Vissa båtar har båda möjligheterna med en bottengenomföring och pump, samt möjlighet att ansluta en sugtömning via däcksgenomföring. D verkar ha itan pump med enbart däcksgenomföring?
Genom skrovet, menar du då under vattenlinjen? Har du en ventil på denna slang så kanske det är kopplat så att det räcker att du öppnar den samtidigt som båten kör så sugs tanken tom, en ganska vanlig koppling.
Ja de verkar som att de bara är en slang med ventil men den står öppen jämt, när jag hämtade båten också kanske bara åker ur när man kör....
Tömningen är bara några cm under vattenlinjen.
Vill bara veta hur de är tänkt men då borde jag bara stänga ventilen och göra en tömning av tanken. Ser ingen avluftare ännu... Bättre lukt när man spolar.
Du har en slang från toatanken till en öppen bottenventil? Då har ditt toaavfall gått rätt ut. ventilen ska vara stängd normalt, utom under vinterförvaring. Låter som den är glömd vid sjösättningen...
Förmodligen får du med dig hela Östersjön om du sugtömmer med ventilen öppen.
