Johnnykarlberg 0 Postad 30 Juli , 2013 Montera en 120 hk på min Bahama 16 igår. Kom bara upp i 39 knop. Låter lite eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
24-seven 6 Postad 30 Juli , 2013 Borde göra ca 50 vid optimala förutsättningar. Är motorn helt frisk? Vad varvar motorn som max? Vad är rek maxvarv? Stigning på prop? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johnnykarlberg 0 Postad 30 Juli , 2013 6200 säger vissa. vet inte vad den varvar idag, ska montera en varvräknare. Propellern är överlackad tyvärr. Ser standard ut. motorn frisk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
24-seven 6 Postad 30 Juli , 2013 Ok. Montera varvräknare så hittar du lösningen, gissar på för låg stigning på propellern för din lätta båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 30 Juli , 2013 Hur har du mätt upp 39Kn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karlberg 0 Postad 6 Augusti , 2013 Hej. Vi mätte med gps, 73-74km/h. Propeller är 14x17 Motorn varvar runt 4000-4200 ungefär. Den ska ligga på 5000-5500 enligt handboken till motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johnnykarlberg 0 Postad 6 Augusti , 2013 Skulle den varva mer med högre stig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karlberg 0 Postad 6 Augusti , 2013 Nej mindre Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
