fredag 31 januari 2025
pismo
Tacksam för hjälp
Hjälp vad har hänt ? Ligger för närvarande på en ö och kom precis fram. Motorn gick som en klocka när jag ser på tempmätaren att motorn sjunker i temp, samtidigt tappar motorn kraft och går ojämnt och vibrerar. Jag Stänger av och kan snart konstatera att slangarna från termostathuset är kalla. Nu är den svårstartad och går inte rent, motorn är en mercruiser 5,7 med förgasare årsmodel-00 och har gått ca 500 tinar i sötvatten. Tac på förhand // Peter
Hej igen.
Blev bockserad hem och kunde vid hemkomst konstatera att något allvarligt hänt. Vatten i oljan och en cylinder full av vatten. Ingen som vet vad som kan vara fel.
Peter
Gissningsvis en läckande limpa så du fått in kylvatten i cylindern.
Risken är i så fall stor att du fått följdskadeor, som t ex böjd vevstake så tyvärr får du förbereda dig på en större renovering eller i varje fall demontering och inspektion av motorn
