måndag 06 januari 2025
Paltpappa
Bella 561 med Yamaha 2T 80 hk
Halloj. Just köpt en bättre beg Bella 561 med Yamaha 80 hk 2T, båda 1995 års modell. Vilken toppfart bör man kunna förvänta sig av denna kombination och vilken propeller borde vara lämplig? Tack för svar, mvh / Johan.
Jag har en Bella 561 1993 med en Yamaha T2 1999 90hp. Den gör drygt 30 knop vid 5000 rpm med 2 personer ombord. Original propeller 17K Y-3.
17K betyder just 17 tums stigning och i Ulf1s fall är det på gränsen till för stort om han bara varvar 5000 rpm, Yammas 90 hästare blir rätt dröning om den proppas under 5200 rpm på max och helst ska den få sträcka ut ända till 5500 rpm.
En 80 är en de-ratad 90, mindre förgasare och annan portgeometri bl a men annars samma slagvolym och den har jag tyvärr ingen erfarenhet av men generellt så gillar alla Yamahas 3:or att varva nära max i WOT-range.
Vad varvar du med din Bella 561 på max..?
Nu har jag nog hittat rätt. Bellan gör ca 30 knop vid ung 5500 varv med en Yamaha original 13,5 x 15 propeller (vit). Marschfart vid ca 4000 varv blir runt 20-21 knop med fint läge i vattnet, lugn gång med några pers i båten. MVH / Johan.
Låter alldeles perfekt det där :)
