måndag 25 november 2024
vwsa
V8 bekymmer! HJÄLP!!
Hallå. min v8 bensinare hoppar över 2cylindrar 2 och 6:ans cylindrar. den går fint när den står på tomgång men när man ger lite gas så missar den på dessa cylindrar. vad kan det tänkas vara? nån som vet?
Hej, verkar väl vara nåt fel i fördelaren eller möjligen tänd-kablar/stift eftersom felet konsekvent drabbar samma två cylindrar. Sitter fördelarlocket helt nedtryckt hela vägen till korrekt läge? Är fördelarens axellagring sliten och glappig så att axeln slänger?
Är tändsystemet av nån anledning effektsvagt så blir det väl känsligare även för små defekter vid högre varvtal, tändspolen skall ju hinna ladda om sitt magnetfält fullt ut mellan gnistorna. Skulle ev. testat detta med en spark gap tester.
