tisdag 28 januari 2025
Silvers
Ford 351 går varm?? "HJÄLP"
Nu behöver jag verkligen er hjälp!
Båt: bayliner 2152
Motor: Ford 351
Kylning: sötvatten kyld slutet system
Problem: min motor kyler precis som den ska på låga varv men direkt jag belastar motorn så stiger tempen sakta men säkert. Kylningen fungerar som den ska upp till 2000-2500 varv, men belastar jag motorn upp till ca 3000 varv stiger tempen bara mer och mer. Slår jag då av gasen och stannar till så sjunker tempen inom någon minut bara.
Jag har bytt impeller,kyllimpor,knän. Även rengjort värmeväxlaren, spola alla slangar. Haft lös slangar och kollat flödet ser ok ut samt kollat att oljan är ren och fräsch och det är den. Har även provat plocka termostat men samma fel ändå.
Så snälla!! Vad kan det vara för fel?
Ja du verkar ju ha gjort allt, men du sätter väl inte klämmorna på avgasslangarna så dom klämmer åt där vattnet kommer ut ur krökens mantling. :) Och har du när du bytte impellern tittat hur nåcken som trycker samman vingarna ser ut så inte den är sliten och full med spår? Detta kan göra att det pumpar dåligt. Jag tog och filade till en sådan en gång sedan funka det utmärkt.
Ja, kolla igenom impeeler och impellerhus. Det är en bra idé.
Skulle inte det hjälpa så är det inte helt omöjligt att det har fastnat skräp någonstans (kanske en bit impeller tex) Kolla alla slangar, rör där vattnet går in i motor osv. Det är inte ovanligt att bitar lossnar om man inte byter impeller ofta nog.
Det är garanterat cirkulationspumpen, sitter i framkant på motorn med en tjock slang på från värmeväxlare. Exakt samma symptom som jag hade för några år sedan, havsvattnet pumpas igenom växlare och avgassystem men motorblocket/glykolsidan får ingen cirkulation via termostaten till värmeväxlaren.
Mvh Andréas
Hej! Tusen tack för era svar
Jag beställer en ny cirkulationspump idag, jag återkommer med resultatet.
Impellerhus mm såg bara bra ut samt att tidigare impeller va hel.
För att tillägga är det eftermonterat ett SX-drev, vet inte om det har någon roll
Det kan vara så tråkigt att motorn är sprucken oxå då kab detta uppstå.
