TeamHurt 0 Postad 27 Februari , 2005 Hej.Har någon nån ide hur man kan göra en planerboard mast som ska sitta på en ryds 485 FC. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Trolling 0 Postad 12 Maj , 2005 Det var ett tag sedan du ställde din fråga så kanske har fixat med masten och är i full gång med trollingfisket.Jag trollingfiskar själv och har provat både mast och stänger.Jag tycker att stängerna är mycket bättre än mast dels så får man en helt annan manövreringsförmåga med stängerna lättare att styra .Använder bara stängerna ideag. Lycka Till Mvh Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TeamHurt 0 Postad 19 Maj , 2005 Tack för ditt svar.Det ordnade sig vi köpte nämligen en ny båt i mars.och på där satt en stång med rulle och block på varje sida av hytten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
