fredag 15 november 2024
Gäst Fredde
Motor problem.
Gäst Fredde
Hej, det är så här att jag har lite fel på min motor och jag undrar om någon kanske vet vad som kan vara fel. Ibland när man drar på med gasen så dör motorn bara av... men det händer bara ibland och den dör inte helt. Den bara dör av och så måste man sänka gasen annars lägger den av helt. Någon som vet vad som kan vara fel ? Och sen undrar jag vart man kan hitta motor nummeret. Det är en 1980 Mercury 80hk.
byt bensinpump den är slut i membranet så den hänger inte med.
Motornummret borde sitta på den del av motorn som du har bultat/bultar fast i båten. Nummret sitter på en plåtbit som är fastnitad där.
Gäst Fredde
den plåten är borta, så jag tänkte om det satt stämplat på nåt annat ställe. vissa säger att det sitter vid fryspluggen men den hittar jag inte heller.
Hej, kolla på själva motorn(blocket) eller på insidan av sargen som kåpan brukar sitta på.
Jag kan inte säga hundra säkert, men jag är ganska övertygad om att nummret endast återfinns på plåtbiten på den årsmodellen av Mercury.
