fredag 24 januari 2025
cher
Raymarine autopilot S1 med trasig NMEA-ingång
Har en Raymarine autopilot S1 med trasig NMEA-ingång. Någon där ute som har ett schema för denna pilot att dela med sig av eller tips på vad som brukar gå sönder?
Misstänker att det tidigare kopplats in något felaktigt som gjort sönder ingången.
I övrigt fungerar allt som det ska, även NMEA-ut.
Se om du kan följa banorna på kretskortet baklänges tills du stöter på en liten IC-krets (16-24 pinnar kanske) som du kan anta är  tranceivern. Notera nummer på den, slå in nummer i Google. Om det som kommer upp står beskrivet som en dual/quad rs232 allt. rs422 tranceiver eller liknande så stämmer troligen antagandet ovan. Köp en sådan eller ekvivalent, löd ur den gamla och löd i den nya.
Eller så postar du numret på svenska elektronikforumet och ber om hjälp där.
mvh
