tisdag 04 februari 2025
teimar
PROBLEM PENTA 400
Lite mer detaljer från föregående inlägg
Motorn startar som den skall och går fint under tid
problemet uppstår då den gått på fullt varv längre stund och sedan skall ner på krypfart
då verkar det som den stryper sej själv (blir sur) och stoppar
Vill då inte starta ens på fullvarv
Det är ju 3 cylindrar och på tomgång så är det väl inte alla som är i drift (bara 2?)
Tacksam om någon kunde komma med några genialiska åtgärder så sommaren kan få ett gott slut med mycket vattenskidor och fiske
PLS HELP!!!
Om alla cylindrar inte funker så är det fel på denna motor. Om det  beror på bränslebrist så går den felande cylindern med för dålig eller i värsta fall helt utan smöörjning.
Testa att gänga ut luftskruven på sidan på förgasaren ett halvt varv.
men va jag hara hört och tros komma ihåg så ska den gå ner på att bara gå på 2 cylindrar för att den ska spara bränsle när den går på tomgång,och när man lägger i växel så ska den gå på alla 3,o de tror jag den gör.
har redan provat de,har provat alla lätta saker man kan prova,blir knäpp på motorn...
Absolut inte.
Cylindrarna smörjs av 2-taktsoljan i bensinen. Om någon cylinder inte får tillräcklig mängd soppa så slits/skär denna.
