måndag 22 december 2025
Groenix
Svajig varvtalsmätare
Hej jag har en 2 takts 90 hk Mercury från -88 (ELPTO 5) där min varvtals mätare bara fungerar när man går upp i full gas (varvatal drygt 5000 varv) och sedan fortsätter att fungera även när man sänker hastigheten.
Borde inte varvtals mätaren gå igång direkt när man startar motorn?
Någon som har någon ide vad det kan bero på?
/Jörgen
goggla
varvräknare poltal omkopplare site:MARINGUIDEN.SE
Jag har samma problem med min (mercury 90 -93), men bara ibland och den brukar komma igång när man varvar till med handgasen. Antar att det är lite oxid nånstans så det blir dålig kontakt, ska kollas upp till nästa säsong.
Om också du gogglar enligt ovan skall du se att du strax hittar var oxiden finns.
Där ser man! Trodde inte det fanns nån omkopplare men man lär så länge man lever!
Tack för tipset, har lossat varvtals mätaren och justerat runt skruven och sprayat.
Men fortfarande så ställer den sig på typ 500varv vid avslagen tändning när jag sätter på tändningen går mätaren ner till 0 för att sedan först fungera vid full gas igen och ner mot ca 4000 varv för att sedan gå ner på 0 igen när man kör på halv gas.
/Jörgen
Detta är normalt för Mercurys orginalinstrumet, men inte resten.
Merc har ibland varvräknaren ansluten via likriktaren/regulatorn, så det skulle kunna vara denna som inte funkar OK.
