måndag 25 november 2024
Toss
Yamaha 70 hk 2t, dör vid gaspådrag
Har ett problem med min Yamaha 70 hk 2t från 1990.
Motorn går som en klocka mellan tomgångsvarv och ca 3000 rpm. Men så fort jag ger på mer så tvärdör den. Därefter är det lögn att starta upp motorn igen. Lyckas starta om motorn med en hel del startgas, och efter en stund så börjar den gå på eget bränsle, lika jämnt och fint som innan.
Tycker själv att det känns som ett bränsleproblem, men lyckas inte lura ut något svar själv.
Någon som har några tips eller idéer, dessa mottages i så fall mycket tacksamt!
Går den över 3000 rpm om du tvångsmatar den med blåsan..? I så fall tyder det på att problemet finns på matningssidan av knasarna..
Nej, provade det förut när jag var ute, och den dog i alla fall.
Om du kör på tomgång med växel i och dunkar gasen i botten, drar den då upp till 3000 rpm och sen tvärdör..?
Ja, eller lite mer än 3000 är det nog. När jag kör den på land och enbart gasar med frigasen( eller vad det heter), så går det bara varva till drygt 3000. Det är ju först när jag kör med växel i som den går att varva mer, och jag är lite osäker på vid vilket varvtal motorn dör. Men känslan är att den får tillräckligt med soppa när den går lite lugnare, men att det inte räcker till vid hårdare körning. Därefter mycket svårstartad, kan göra några små tändningar som om den tog det sista bränslet i förgasarna.
Mmmm.. Trots att den inte svarar på tvångsmatning via blåsan skulle jag nog börja och kolla upp bränslematningen, kan ju rentav va blåsan i sej. Kör den t ex med annan tank/slang/blåsa. Kolla över alla anslutningar och slangar m a p strypningar, skit och luftläckage, kolla bränslepumpen och filtret..
Ska ta och göra så! En fundering jag hade, skulle det funka att koppla förbi bränslepumpen och prova att köra med en trycktank placerad i höjd över motorn? För att se om det är bränslepumpen som felar?
Jag hade precis samma problem med en johnson 70hk 2t men efter justering av flotörniv i förgasarna så försvan problemet
Har du kollat att den tänder på alla cylindrar? Ofta klarar de tugga på lägre varv även om en cylinder inte är med och jobbar.
