söndag 12 januari 2025
oraklet
Vad har jag för axeltätning
Är det någon som vet vad detta är för axelgenomföring? Står endast 7909 på det. Det läcker lite olja så jag skulle behöva byta packboxar på det men det är inte enkelt när jag inte vet vad det är för fabrikat. Motor är volvo TD70 och backslag är ett Velvet drive 73C.
Jag tycker det ser ut som en Rodahlaxel.  Det betyder att det sitter lager i båda ändar av hylsröret, och hylsröret är oljefyllt. Eftersom du har en axel med kardanknutar, måste det finnas ett trycklager i hylsröret. Om du tar kontakt med Rodahl Marin i Lidköping, fär du säkert hjälp med delar och instruktioner. Om det kommer in vatten i båten via röret, betyder det att lagren har gått i vatten, och förmodligen behöver bytas.
Det är en Rodahl axel. Inget större besvär att byta tätningarna. Läcker oljan ut i vattnet, så har troligtvis trycklagret klarat sej, men propellern måste bort, och hylsröret som sitter närmast propellern/akterstäven gängas av, där sitter tvenne tätningar. Den yttre skall ha en rostfri fjäder. Läcker det in i båten måste axeln ur. Rodahl är servicvänliga, kontakta dom så skickar de vad du behöver. http://www.rodahl.se/
Jag köper mina tätningar och lager av SKF i Gbg.
Det kan vara knepigt att återfylla hylsröret, litet påfyllningshål, all luft måste ut.
