Sauna 2 Postad 23 Juli , 2013 Hej Jag har bytt motor till en likadan AQ170 på den ena öppnade termostaten vid 54 grader och den andra vid 82 (enligt märkningen) vilken bör jag använda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinX 42 Postad 23 Juli , 2013 82 graders termostaten är till en bilmotor i båten skall du använda den andra. Är motorn kyld med havsvatten direkt i blocket eller har du värmeväxlare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sauna 2 Postad 23 Juli , 2013 Den har värmeväxlare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 980 Postad 23 Juli , 2013 Med värmeväxlare= 82 grader (för att motorn går bättre och slits mindre vid högre arb. temp) Sjövattenkyld=54 grader (för att det rostar mindre i kylsystemet vid lägre temp.) /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sauna 2 Postad 24 Juli , 2013 Åfan... jag som har hört att AQ170 lätt går varm och att en del tar bort termostaten för att undvika värmeproblem, jag bör alltså skifta till 82gradersvarianten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 980 Postad 24 Juli , 2013 Om allt annat är i trim. Kolla att värmeväxlaren är ren invändigt i sjövattendelen. Jag får regelbundet rensa min bl.a. från rester av zinkanoden. /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinX 42 Postad 24 Juli , 2013 Jag skulle börjat med 54 graders termostaten och se hur det går. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
