måndag 25 november 2024
Steffe105
Motvikt i båten?
Har en Ockelbo dc 21 som lutar endel.
Har tagit bort det fula gasolköket men nu är den för lätt i den sidan och lutar.
Några bra tipps på vad man kan använda för tyngd/material i båten?
Funderade på om man ska bygga en låda och hälla i betong lr liknande i. Men det suger ju åt sig fukt och det kanske inte är så bra?
Mvh stefan
Öl ? Oljedunk ,bränsledunk ,vattendunk ,reservbatteri ,verktygslåda
Balanserade upp vår gamla båt med 20liters dunk olja från granngården
Annars så ..öl?
Lägg en pose sten eller liknande som motvikt.
Ett annat alternativ är att ta med sig lite extra färskvatten, vilket kan vara bra att ha till allt möjligt i jämförelse med Betong och annat.
Köp en vattensäckstank som passar hyggligt i utrymmet och montera en trevägs-kran mellan pump och tankar så att du kan välja vilken tank pumpen skall dra vatten ifrån.
Lös upp en sträng med tandkräm i vatten och häll i tankvattnet så har du bakteriemotstånd i vattnet som man inte behöver vara orolig över att få i sig, och som gör att vattnet klarar sig länge. I säcktanksvarianten så får det inte heller vattnet kontakt med så mycket luft vilket också gör att det klarar sig bättre.
