Westfjord26 9 Postad 21 Juli , 2013 Idag klockan 09.00 skulle vi åka ut och ha några mysiga dagar i göteborgs skärgård, just nu 25 grader och vindstilla...när vi kom ner till garaget och jag skulle lyfta in en väska i bagaget så kom årets ryggskott, sitter på balkongen på Linnegatan och tittar ut på en blå himmel...ganska mysigt det med, måste man intala sig....:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 21 Juli , 2013 Tråkigt värre, hoppas att det är uthärdligt. Ryggskott är bland det smärtsammaste som finns (hoppas jag) Det brukar ta mig en vecka att komma i gång. jag hoppas det går fortare för dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 21 Juli , 2013 trist- kan du ine få hjälp ned i båten så kan du sitta där i stället.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 22 Juli , 2013 Lider med dig - fast jag tror att du har det bättre på balkongen än på båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 22 Juli , 2013 Det vågar jag mig inte på, tänk om man skulle behöva göra tvåan och fastnar inbackad på toan ;-) nä jag tar det lugnt ett par dagar, börjar redan lätta nu morgonen efter :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 194 Postad 22 Juli , 2013 Finns det någon som du kan gå till och bli uträtad? Annars brukar Voltaren T i kombination med styrketräning med extremt låg belastning hjälpa mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gunny 1 Postad 22 Juli , 2013 Leta upp närmaste naprapat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 136 Postad 22 Juli , 2013 Inte det mysigaste idag, 10 m/s i Smögen... Inblåsta för tillfället på ön Saxen som ligger utanför Fisketången... Räknar med att kunna gå vidare i eftermiddag, då det skall mojna av... Vinden ligger rakt in in viken... :-( Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 22 Juli , 2013 Diklofenak ihop med paracetamol samt lugna promenader brukar lindra. Nu läste jag att man gjort en undersökning i Australien och kommit fram till att diklofenak & paracetamol inte är så effektivt, det behövs starkare grejer, typ Tramadol el likn. Ryggskott gör ont men om det det är någon tröst så kan jag intyga att njursten är värre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 497 Postad 22 Juli , 2013 Likt bhemac satsar jag på att njursten är värre men det går snabbare över med rätt medicinering. Vid ryggskott är det nästan bara vila som hjälper och det i flera dagar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kalledrag 3 Postad 22 Juli , 2013 Maringuiden går mot Facebook Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moltas 25 Postad 22 Juli , 2013 Fick också en ryggsmäll för någon månad sen. Vet inte om det var muskelfäste som fick stryk eller nåt ev. annat men ont gjorde det så in i h-e. På kvällen var jag nästan totalt rörelsehindrad men sen var det någon som föreslog Voltaren gel. Smörjde på det och om det var det som lindrade vet jag inte men ett par dagar senare var smärtan borta och jag kunde röra mig med bara lite ont. Du kan ju prova med det om Du känner för det. Hoppas på en snar läkning för Dig! /Moltas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 123 Postad 22 Juli , 2013 Gilla ...kan inte göra smileys som gapskrattar.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 22 Juli , 2013 Ja med rätt medicinering blir hela livet helt plötsligt väldigt trevligt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 23 Juli , 2013 Är i princip återställd med untantag för lite stelhet som bör tillskrivas ryggskottet och inte åldern, voltaren gel har varit hjälpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 136 Postad 23 Juli , 2013 Då e de inget att hålla på, ut på sjön med dig gôbbe... ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 23 Juli , 2013 Jajamensan, men tyvärr måsta jag jobba tisdag till torsdag, sen kastar jag loss igen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 23 Juli , 2013 +1 Krya på dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
