Crona 4 Postad 19 Juli , 2013 Har någon en bild på hur stoppvajern är kopplad på en MD21;a? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Larsakelarsson 32 Postad 20 Juli , 2013 Från en servicemanual: http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7742100-27-13890.aspx Bläddra vidare till Varvtals och stoppreglage http://www.marinepartseurope.com/PentaPictures500/2946.jpg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riro 115 Postad 20 Juli , 2013 Den fykantiga grejen på bilden som vajern pekar på är väl nippeln som du ska trä vajern igenom. Sedan finns det ett skruvhål på ovansidan där låsskruven ska sitta. Jag kan dubbelkolla när jag åker tll båten idag. /Robin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 20 Juli , 2013 Kanon.. Jag frågar för att när jag köpte båten i höstas i Holland och skulle stoppa motorn för första gången fick jag handtaget i handen och vajern gick av precis vid skruven där den skall vara fastsatt. Detta medförde att jag fick skruva loss och ta ut hela höljet och kapa en bit av det för att vajern skulle vara tillräckligt lång igen. Nu är jag orolig att den går av igen när jag fäster den då det inte verkar vara någon rörlig fästpunkt som roterar när man drar. Det blir lite konstig brytvinkel när armen förs bakåt. Om ni förstår vad jag menar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 27 Juli , 2013 Det löste sig till slut. Men det går väldigt trögt när man drar i stoppern. Gäller att ta det försiktigt så den inte går av igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
