tisdag 28 januari 2025
rool
Generator från Biltema eller HansenMarine?
Min generator har tackat för sig och är i behov av en ny OMG! Vad skiljer sig mellan en från HansenMarine och Biltema? Prisnivån defenitivt, men är det något annat jag bör tänka på?
Tacksam för tips och synpunkter!
Är den från Biltema gnistskyddad, dvs en för marint bruk?
Bra fråga, vet ej! Måste det vara det?
Skall kolla detta!
Jag skulle inte stoppa ner något som kan generera gnistor i ett tillslutet motorutrymme där det kan finnas bränsleångor.
Hej.
Om du har en dieselmotor är inte ångorna något problem, då är infärstningen, utrymme och storlek på remskiva av större betydelse. Jag köpte en B..tema till min VP och det har fungerat perfekt förutom att den har en något högre tröskel för att starta laddning. Jag måste över ca 1700 varv för att den skall släcka laddlampan och börja ladda.
Lycka till!
Mvh Jocke
Jag köpte en 80A generator i Nacka hos Start och Generator Experterna för 2000kr. Fanns även 70A för 1700kr. Valde 80A då den nästan laddar 90A men är klassad som 80A..
Bytte från 35A :))
Precis min kommentar. Laga eller kolla upp den du har?
Har renoverat flera generatorer hos ELHÅ´s på Erstagatan i Stockholm.
Och köpte en till min bil, halva priset jämfört med märkesverkstaden...
www.elha.se
