måndag 27 januari 2025
balex
Hjälp mig att få en diagnos på min motor
Har en Johnson 70hk från 1992, total renoverad 2005.
Motorn är riktigt svår startad och när man kör på låga varv eller backar så kan den helt plötsligt lägga av och vägra starta igen.
Motorn har även en tendens att ''dö'' när man växlar från backen-friläge-framåt.
Så undviker att backa om det är möjligt.
Ibland går den igång genom att man pumpar innöter bränsle men det fungerar inte alltid.
Bifogar en bild på hur det såg ut efter att jag försökte starta den senast (då startade den inte)
Otroligt tacksam för alla svar!
när du renoverade kontrollerade du reed ventilerna? min erfarenhet är att dom är känsliga på att vu har vänt reed ventilerna åt rätt håll. annar så kan ju två taktare vara elakt känsliga på vevhus kompet. jag har en del bekymmer med en 50 hk motor där har jag prövat med att köra lite med mororsågsbensin för att testa. jag tycker att den är mer lättstartad med det. kan ju vara en hörvilja från min sida. ben din bild pekar på att bränslet rinner rakt ut ur motorn. jag skulle hur som börja med att kolla ventiler och packningar runt insuget. blir det fel där så får du felaktig bränsleblandning.
jag hade en del bekymmer med vatten i VRO tanken också en ganska lätt sak att missa efter renoveing lycka till.
Blir blåsan ordentligt hård?
Slarvade du med att tömma flottörhusen i höstas? Töm dem nu i så fall.
Gör därefter en inställning av tomgången. Hur detta görs finns beskrivet många gånger tidigare.
