catoo 0 Postad 16 Juli , 2013 Mercury -03 4takt 60hk Provkörde just mina föräldrar motor inför en sen sjösättning. Jag upptäckte att motorn läcker vatten vid vev/växelhus (eller vad det kallas). Jag bifogar en bild som visar vad jag menar. I skarven mellan den nedre och övre delen rinner det ut vatten. Är detta ett problem? Det är fortfarande gott tryck i strålen från impellern. Tacksam för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
