söndag 24 november 2024
cquencer
AQAD41 dricker kylvatten
Har en AQAD41B som börjat dra glykol. Försöker se läckage men hittar inget. Har dragit 0,7 l på c:a 3h så man tycker ju att det borde synas. Oljan på stickan ser ok ut. Antar att risken finns att den ångar bort om det läcker ut på blocket någonstans. Annat alternativ är ju att det går ut i sjövattnet.
Har ni nåt tips om hur man brukar felsöka detta? Finns det vanliga ställen för läckage som man kan börja söka på? Borde kanske suga ur oljan för säkerhets skull?
Annars går hon som en klocka så man hoppas ju på externt läckage.
Några tips?
Förmodligen går den inte ner i oljan. Då hade ju oljenivån stigit, och oljan blivit grå. Om den inte hamnar under motorn, måste den antingen gå ut med avgaserna, eller via en läckande värmeväxlare. Om du kör motorn utan trycklocket på expansionstanken, borde nivån stiga om det är läckage mellan sjö- och färskvattensystemen. Om den försvinner via avgaserna, kan det vara packningen mellan limpan och turbon.
