fredag 22 november 2024
0090
Bränslemätaren visar fullt
Min bränslemätare som sitter i en Aquador 23HT från 2004 visar konstant full tank.
Någon därute som har steg-för-steg-tips på hur man kan åtgärda felet själv?
Tack på förhand!
/T
1 Knacka på givaren rakt uppifrån, så kanske hängd fottör lossnar.
2 Skruva loss givaren och kolla om mätaren reagerar när du för flottören längs med röret.
3 se till att det blir tätt när du monterar givaren, ny eller gammal.
Lycka till!
Du har förstås redan kollat kablarna, men jag hade detta på min båt för ett par år sedan och då hade en av kablarna till givaren på tanken lossnat.
