lördag 11 januari 2025
Ivarboatboy
Knastrande startmotor på 50 hk
Hej! Min startmotor på min 50 hk evinrude från 1975 knastrar en massa när jag vrider om nyckeln! Men ibland startar den tillslut,nån som vet vad problemet är? Solenoiden? För låg spänning?
Hej, finns verkstadshandbok HÄR. Inte lätt att veta hur just ditt knastrande låter, men kanske är kuggarna på bendixdrevet slitna likt den uppslagna sidan figur?
När mam vrider nyckeln står motorn still och knastrar eller hackar för den delen. Motorn rör sej ingenting. Sen om startmotorn går så drar den runt motorn.
Skulle överbryggat de grova kontakterna på solenoiden med en kabel helt tillfälligt, går startmotorn bra då så är det solenoiden (reläet) eller möjligen tändningsnyckeln/ kablaget som har för högt motstånd och därmed spänningsfall. Går startmotorn däremot inte bra vid testet så kan t.ex. dess inre borstar/ släpkol ha osäker kontakt.
