Ryds478gt 0 Postad 11 Juli , 2013 Hej. jag har köpt mig en Bella TL som jag skall renovera. Den stora frågan är vad ska jag välja för motor? Vad är max på denna båt? Helst skulle jag vilja ha en 4-takt. frågan är om det går? då denna båt är gjord för 2-takt? då en 50-70 hp 4-takt väger mycket mer än en 2-takt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grillkorv 1 Postad 11 Juli , 2013 Jag kollade lite snabbt och en Mercury elpto 50 hk tvåtakt väger 93 kg, en ny Suzuki DF50A fyrtakt väger 103 kg, 10 extra kilo kan knappast vara något problem. Sen finns det ju tyngre fyrtaktare åxå, tex Mercury 50 bigfoot väger 118 kg har jag för mej så du får ju kolla inna du köper. Sen är ju iofs tvåtaktare ofta lite vassare än fyrtaktare med motsvarande effekt, mer vridmoment på lägre varv ger bättre acceleration, så du måste kanske gå upp lite i effekt för att få samma känsla av sprutt. Vad är orsaken till att du helst vill ha en fyrtaktare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ryds478gt 0 Postad 11 Juli , 2013 kanon. kanske en 60-70 hp 4-takt vore något att hänga på. orsak jag gillar det goa ljudet av en 4-takt. plus att det drar mindre bensin, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Northsea 3 Postad 11 Juli , 2013 Hade en sån med en två takt 60hk. Gjorde över 40 knop. Otroligt kul båt! Tillägg - tror det är Max 40 rekommenderat på den.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grillkorv 1 Postad 12 Juli , 2013 Jo en fyrtaktare är ju trevligare på många sätt. Jag har en 75 hk mercury elpto tvåtakt på min 478 gti och den är ju rätt rå och högljudd i gången, det är ju en jäkla fart på den men lite tröttsam i längden ändå. Beror väl på vad man ska ha båten till, är det åka fort och dra vattenskidor och så skulle jag nog satsa på en tvåtaktare ändå, men för mer normalt nöjesåkande har du nog tänkt rätt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
