draco 2 Postad 24 Februari , 2005 Jag har fått tag i ett extraktorgrenrör till en b23 hur kan man lämpligast göra om den till extraktorlimpa? tackar för alla tips som kan ges!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hoogan 0 Postad 24 Februari , 2005 Ursäkta,,men glöm det,,,bygg i så fall en separat avgaslimpa i rostfritt,,ska du dessutom ha insprutning,så tycker jag att det är en bättre ide,,,,, ,,,Hoogan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Björn Postad 25 Februari , 2005 Det är lite knepigt med ett vanligt extraktorgrenrör. Om du inte har ett helt öppet motorrum måste du mantla röret för att få ner temperarturen. Vanliga extraktorrör brukar vara tillverkade i vanligt stål som fort rostar sönder om du skulle mantla. Om du jagar effekt och inte vill ha en vanlig limpa får du nog börja från början och tillverka ett nytt i rostfritt stål (SS 2333 eller 2343). Rördimensioner, längder på rör samt utformning av kollektor kann du hitta i böcker om motortrimning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bar190 0 Postad 25 Februari , 2005 Köp antingen ett färdigt extractorgrenrör i rostfritt, svindyrt, eller en 3-parts limpa med lite bättre egenskaper än original. (mellanting) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
