torsdag 26 december 2024
draco
hur gör man extraktorlimpa
Jag har fått tag i ett extraktorgrenrör till en b23 hur kan man lämpligast göra om den till extraktorlimpa? tackar för alla tips som kan ges!!
Ursäkta,,men glöm det,,,bygg i så fall en separat avgaslimpa i rostfritt,,ska du dessutom ha insprutning,så tycker jag att det är en bättre ide,,,,, ,,,Hoogan
Gäst Björn
Det är lite knepigt med ett vanligt extraktorgrenrör. Om du inte har ett helt öppet motorrum måste du mantla röret för att få ner temperarturen. Vanliga extraktorrör brukar vara tillverkade i vanligt stål som fort rostar sönder om du skulle mantla. Om du jagar effekt och inte vill ha en vanlig limpa får du nog börja från början och tillverka ett nytt i rostfritt stål (SS 2333 eller 2343). Rördimensioner, längder på rör samt utformning av kollektor kann du hitta i böcker om motortrimning.
Köp antingen ett färdigt extractorgrenrör i rostfritt, svindyrt, eller en 3-parts limpa med lite bättre egenskaper än original. (mellanting)
