måndag 02 december 2024
Rippo
Min Suzuki Dt65 går dåligt hjälp önskas.
Hej. Min Suka går på 3 cyllar ibland och på 2 ibland . Har bytt stift, Kollat bränslet, Rengjort gasarna, Den huckrar som till när jag gasar på och då går den på alla 3 men drar jag av på gasen en stund och sen gasar på igen så går den som en låda skit knappt på tomgång sen dör den. Jag har beställt en ny tändspole till den Jag vet vilken cylle som går dåligt. Kn det vara det som är felet. MYCKET TACKSAM FÖR SVAR:
Hade en sådan motor en gång i tiden. Har för mig att den har en elektronikbox som sköter tändningen, kan vara den som spökar. Den är dock svindyr att köpa.
Några saker du kan undersöka:
Bränslepump (membran?)
Slangar (läckage)
Tjuvluft
Bensintanken (är den ren?, gammal bensin?)
komp i cylindrarna
kylning (den kanske går varm)
Spruta in startgas i den dåliga cylinder genom förgasaren, blir det någon skillnad?
Manual tror jag du kan hitta här: http://boatinfo.no/lib/library.html#
Kanske kan vara till hjälp.
