måndag 24 februari 2025
Alecxs
Ryds 435
Funderar på att köpa en Ryds 435 (-95 ngt)  ej styrpulpet med 30HK motor, 2-takt (-00). Båten är i gott skick.
Båten skall användas för lite enklare fiske samt dagsutflykter, kommer befinna mig någorlunda inomskärs och inte ute till havs på det viset :=).
Hur är denna båt, bra egenskaper? dåliga egenskaper? någon som har erfarenhet får gärna kommentera på den punkten.
Men frågan är vilka pengar man pratar om, mellan 20 000? eller är 15 000 mera korrekt?
Tack
Mvh Al
Är det en 435: gt, dl, gts eller fc?
Jag gissar på dl då du skriver att det inte är en styrpulpet, i så fall kan jag inte uttala mig då jag inte har erfarenhet av denna. Skrovet skiljer sig på dl jämfört med gt och gts som annars är trevliga båtar, dock behöver gt och gts 50-70 hk för att komma till sin rätt. Tror dock att dl är byggd för att ha mindre motor.
Om det är en FC är mitt råd att inspektera skrovet under vattenlinjen.
Den kanske pinsammaste malören i Ryd's historia rör dem nämligen med supertunna laminat.
Ser skrovet 'rutigt' ut, slår förstärknings systemet genom laminatet och då avstår man köp.
Några av dessa båtar sprack mitt itu i Danmark varpå Ryds gjorde det enda rätta att återkalla samtliga för att åtgärda eller skrota.
Ngt exemplar kan dock missats.
Har den hållt tills nu är det säkert inga problem men var värt att nämna tyckte jag.
Ok Tack för bra svar!
Har ni någon erfarenhet av Micore 490 GT av äldre modell? är dessa något att ha samt vad är värt att veta om dem?
Mvh Al
