lördag 11 januari 2025
MrSwift
Hjälp motorproblem sökes!!
Har en en Mariner 40 hk 1992:a som gått hur fint som helst. Från en tur till en annan så börjar den slå vid ökad gas. Problemet har förvärrats och den gör även detta i neutralläge om man lägger på lite manuell choke (ökar varvtalet). Drar man bort denna går den efter par sekunder ner till tomgång och låter då ej.
Bifogar ett videoklipp där man hör problemet.
http://dl.dropboxusercontent.com/u/97347808/motor%20sl%C3%A5r.mp4
Jag har inte en susning vad detta kan röra sig om och emottar tacksamt tips på va man kan börja att felsöka.
Ps. Bytte tändstift och lätet kvarstår.
Välkommen till forumet!
Får inte din filmlänk att funka, möjligen för att säkerhetsprotokollet https ofta ratas här på MG. (Ibland hjälper det märkligt nog att vid inklistringen i länkeditorn tvångsvälja http, detta trots att det är förvalt automatiskt. Kanske kan du försöka detta eller nåt annat, svårt annars att svara utan filmen.)
Så häringa ska adressen se ut
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97347808/motor%20slår.mp4
Ajja te o använda åä o ö i filer på webben dessutom me ett blankslag  %20
Visst försöker en hjälpa en me en Marriner.yes
Lyssna pån och den låter värre än en stenkross. Den skulle inte ja köra mer me före den gås igenom ordentligt.
Sunimod: Tack för rättningen, den hjälpte men inte fullt ut i mitt fall.
Misstänker att jag inte är ensam om att missa filmen, och sådant är väl aldrig bra när man ställer en forumfråga. (Rekommenderar därför MrSwift att välja nåt mer vanligt förekommande format, blir nog fler och bättre svar ifall så många som möjligt kan se filmen med ett enkelt knapptryck - utan krångel med att hämta programtillägg? Bara en fundering, för latheten härskar väl ofta och inget hindrar forumsvarare att hoppa till nån annan av forumets många frågor. Typ så? ;)
Prova att se till att länken ser ut precis som ja skrev så kommer du fram.
Den motorn låter förjävligt. Uschäkta språket men den lär du inte njuta av i sommar.
Men när du fått i ordning pån så kolla efter chipptrim. Lovar att Marriner går som ett spjut när de går rätt.
RIP. Min Marriner gick inte rädda. Tänkte skickan till återvinning men grannen tyckte de va synd så vi begravade den. Satte upp en skylt att Här vilar en trogen vänn som gjort sina bästa dagar Lite galna, ja varför inte.
Nu letar ja nytt kraftpaket.
Till båten givetvis.
Tack för alla svar. Tokigt att länken inte riktigt fungerar, lade om det till http:// och verkar som det fungerar bättre nu. Skall även se om jag kan konvertera filmformatet och lägga upp en sådan variant också.
Var nere och snackade med en kille på en Marina och spontant så föreslog han elfel.
Skulle det kunna vara CDI'n som är på slut-tampen?
Tror också på elfel. Motorn verkar stundtals lägga av för att sedan starta på nytt.
1. Koppla bort den svartgula ledningen på CDI- boxen och se om det hjälper. Det är stoppledningen, så du måste nu choka ihjäl den eller strypa bränslet, t.ex. genom att rycka slangen.
2. Om detta inte var problemet. Koppla in en T-inställningslampa och kolla hur den blinkar om båda cylindrarna lägger av samtidigt. Det förefaller så och det gör att statorn kan vara kandidat vid sidan av CDI:n.
3. För att kolla vidare på ev. tändningsfel.
http://www.cdielectronics.com/wp-content/uploads/2013/02/CDI%20Troubleshooting%20Guide%20-%202012.pdf
Leta upp avsnittet Two Cylinder Engines 1979-1996 (With 114-7452A3 & K1/339-7452 Switch Box)
Nu äntligen fått möjlighet att testa och tog ett tag innan jag hittade rätt kabel. Gick bättre när jag gick på färgschemat för yamaha. Motorn är en 92:a, 2 cylindrar och jag har kommit fram till att detta måste vara en yamahatillverkad Mariner.
Hur som så spelade det ingen roll vilka kablar jag drog bort från CDI eller stator, problemet kvarstod.
Om det nu skulle vara stator eller CDI är någon som har en uppfattning vad det kan kosta med en sådan?
