Tandpetare 1 Postad 6 Juli , 2013 Hej! Har en md2b. Efter ca 45 minuters körning tände sig laddningslampan. Jag slängde i draggen och stoppade maskinen för att fundera ut vad problemet var. Hittade inget uppenbart och provstartade igen utan att lampan lös! Efter ytterligare ca fyra driftstimmar började lampan att lysa igen. kollade lampans kontaktytor efter tips på internet och dessa var ärgade men det hjälpte inte att göra rent dem. Har även märkt att ju högre varvtal maskinen har desto kraftigare lyser lampan. Jag har även mätt över generatorn och den ger spänning samt att jag mätt på batterierna som ökar i spänning när maskinen går. Generatorn verkar alltså ladda trots att lampan lyser. Finns det någon som har en några enkla och bra tips på vad man kan göra förutom att byta/renovera generatorn? Mycket tacksam för svar! Trevlig sommar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 7 Juli , 2013 Hej, har du växelströmmare plus startmotor eller den gamla kombinerade startgeneratorn? Fig 53 & 54 visar SCHEMAT för två gammelvarianter och fig 56 den nyare. Normalt har ju laddningslampan runt 13-14 volt i bägge ändar vid normal laddning, så över själva lampan är skillnaden noll volt och den lyser därför inte. Nånting verkar märkligt nog jorda ner ena lampanslutningen, detta utan att laddningen påverkas. Kanske nån överbryggning under instrumentpanelen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tandpetare 1 Postad 7 Juli , 2013 Hej! Tack för svaret! Nu har vi plockat av generatorn och det skramlade från den och ut föll en (vad jag tror är en diod) får lämna in den då jag jobbar denna vecka och båtsemester är planerad till vecka 29! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
