söndag 26 januari 2025
Tunafishburk
Aq 130 säkring motor ?
Hej.
Håller på att fixa med min Aq 130 det sitter en säkringsdosa brevid startmotor och tändmodul , tror att den säkrar av mot generatorn.
Det satt ingen säkring i när jag kollade så jag har ingen aning om hur stor säkring man behöver. hur kraftig säring behöver man ? vad har ni på era motorer ?
Tacksam för svar.
Johan
Man brukar väl inte alltid ha säkringar där, men om säkringen skall klara startmotorn behöver den ju  vara ganska stor. 200-300 A kanske. Du får väl kolla vad startmotorn drar. Om det bara är för generatorn blir den ju mindre. Beroende på hur mycket den laddar kanske 60-100 A?
Om det är originalsäkringen så avsäkrar den naturligtvis inte startmotorn, den ligger efter startmotor och huvudströmbrytaren. Försörjer Instrumentpanelen.
Inte helt säker på storlek men kabeln är 6 kvmm så en säkring på 25 alt 35A borde vara lämpligt.
Tack för svaren ,, tror nog att jag kan plocka bort den säkrningen, kanske var därför som det inte satt någon där från början för man kopplat bor den.
