torsdag 09 januari 2025
tongamicke
att justera tändning på 5,7l merc.
Jag har slagit ihop motorn efter att packningar på insugs blocket bytts.
Så klart är tändningen lite fel. Det konstiga är att jag får igång motorn när jag ger fullt gaspådrag och den puttrar som en normal tomgång (nästan), slår jag av på gasen stannar motorn. Någon som vet om detta har med tändningen att göra eller om det handlar om förgasarens inställningar.
Ok, då blir det 3 möjliga felkällor.
1. Du har misslyckad med ditt packningsbyte, det är otät (Varför bytte du packning?)
2. Har du ändrad på förgasarinställningarna, varför?
3. Tändningen är säkert fel då du har lyft ur insuget/fördelaren. Har du någon koll als om du har fått ner fördelaren ungefär riktigt, eller ingen aning?
Jag rev insuget då läckage  upptäcktes (packning skutit ut synbart), Har nu rivit insuget igen och mycket riktigt, packningen låg fel. Tack för tips.
