tisdag 11 mars 2025
Nht1
Hjälp med påmastning
Jag har Panik! Jag har köpt en maxi 77 men kan inget om segling. Finns det någon I Stockholm som kan hjälpa mig masta på och segla båten från skärgården in till mälaren?
Skälvklart ges ersättning!
Mejla gärna här eller på nht1@mail.com.
Tack på förhand.
Var i skärgården..? Stockholms?
Arholma... Landsort..? Däremellan?
Båten ligger på Värmdö
Tyvärr är jag allt för långt från Stockholm. Skall slussa upp i Trollhättan om en stund, på väg mot Vänern.
Inför mastningen är denna skrift inte helt fel. Det borde väl va sidan 32 som gäller för din båt. Sen finns det mycket allmänt i hel skriften.
http://www.seldenmast.com/_download.cfm?id=6740&download=7222465&filename=595-540-S.pdf
Båten ska sjösättas med kranbil som jag inte har bokat. Hittar jag någon som kan hjälpa till så får jag börja ringa runt. Min förhoppning är nästa vecka.
Finns mastkran där du sjösätter? Kan vara en bra sak att kolla upp om du inte tänkt på det.
Går den under Danviksbron med masten på?  Annars kan det vara en god idé att vänta med påmastning tills du har slussat in i Mälaren.
Tror det fungerar. Verkar vara över en meter tillgodo. Möjlighet finns att masta på i mälaren.
Mitt akuta behov är att flytta båten så någon båtvan som kan hjälpa?
Påmastning kan jag lösa i senare skede.
Båten går under Danviksbron med masten på.
När jag sjösätter med kranbil, mastar vi med kranen på bilen.
Klarar inte lastbilchauffören det är det skit till chaufför.
Saken är att jag kan inget om segelbåtar utan har bara läst teorin. Därför skulle det vara skönt med lite hjälp från någon erfaren.
