Nidelv2013 0 Postad 4 Juli , 2013 Hej, Jag har en Nidelv 18 med en AQ115 (b20) och 100b drev. Jag tror att avgasstöveln har rostat sönder och avgaser trycks in i vattenintaget då motorn blir för varm. den håller bra temperatur om man kopplar en slang direkt från sjön. Är det någon som vet vart man ska montera ett nytt vattenintag? Ska man sätta det i aktern eller under båten? Mvh Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 4 Juli , 2013 Under båten. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nidelv2013 0 Postad 4 Juli , 2013 Tackar. Mvh Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nidelv2013 0 Postad 4 Juli , 2013 Hej Igen, Vart kan man köpa en genomföring m riktad sil? Var på Erlandssons brygga idag och de så ut som frågetecken. //Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
