torsdag 30 januari 2025
Stefanius
Yamaha 20 hk problem
Har en Yamaha 20 hk typ år 79-80 som krånglar. Den stannar då man kört en stund och de har blivit varm. Sen är den omöjlig få igång igen innan den svalnat. Skvallerstrålen är okej, så impellern torde det inte vara.
Förslag mottages tacksamt.
Om du drar i startsnöret en 5-10 ggr efter den stannat, och sen skruvar ut ett tändstift och ser om det är blött eller torrt. Är det blött har du sannolikt ett tändningsproblem. Är det torrt så har du ett bensintillförselproblem.
Tändningsproblem kan vara tändspolen ev. Vet ej om det är brytarspetsar på den motorn.
Är det ett bensinproblem så kan man kolla membranet i bensinpumpen.  Ta av slangen till flottörhuset och dra i startsnöret. Bensin skall nu pumpa ur slangen!
