måndag 07 april 2025
zacko
Vilket block?
Hej jag har en mercruiser 4,3L vortec från år 2000, tänkte beställa ett nytt block från usa och då undrar jag om jag ska ha ett shortblock eller ett longblock with heads, vad medas med shortblock/longblock?
With heads får man med topparna då?
Finns det nån sida från mercruiser man kan slå in motor nummret och få reda på detta?
Tacksam för svar// mvh johan
Longblock with heads, då får du med topparna. Heads = toppar.
Var nogran och kolla exakt vad som ingår!
Många handlare snålar/skruvar bort delar, oftast så skall du även få med vattenpump, harmonic balancer, och du kan säkert pruta med ett packnings-kit:), även ventilkåporna skruvas av ibland.
Ha även koll på om det är ett sprillans nytt GM block, ELLER enbart renoverad.
Ja som BerraS skriver kolla så det verkligen är nytt. Är det ett renoverat som de billigaste alltid är så avstå och köp istället ett helt nytt
