Jivar 0 Postad 1 Juli , 2013 Tjenare Har precis köpt en Alicraft 16 med en evinrude 55 hp på. När jag var ute och provkörde häromdagen så var man ju tvungen och kolla vad man kunde få upp den i. Resultat 25 knop med en man i, 23 knop med tre man i. Inga problem att få den att plana men tycker att den kanske borde göra några knop till. Motorn är monterad så att antiventilationsplattan ligger typ 3 cm under lägsta del på akterspegeln, Ska man hissa upp den ett par pinnhål eller vad säger ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Soumi_batti 3 Postad 1 Juli , 2013 Du bör kunna hissa den 3 hål. Då hamnar kavplattan 1-2 cm över kanten. Lär du tjäna fart på, men risken är att den börjar släppa istället i grov sjö. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Toppi 2 Postad 1 Juli , 2013 Det gör inte såå mkt, att hissa motorn. 1 knop/tum kan du räkna med. Däremot fördelar med att man får lite extra tillgodo vid grunt vatten samt mindre vattensprut på själva motorn gör att iaf jag tycker det är värt det iaf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jivar 0 Postad 1 Juli , 2013 Båten kommer gå i insjö så nån grövre sjö kommer det nog aldrig bli tal om. Tack för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
