tisdag 04 mars 2025
aleksi
Byte filter, termostat till gammal 2 taktare
Hej! Håller på att se över hur man servar min gamla 2 taktare.
Vart hittar man bränslefilter på gamla 2 taktare? Googlat på det, men inte hittat någon bild hur de ser ut eller var de sitter. Nåt tips där?
Hur ser termostaten ut?
I övrigt har jag koll på impeller byte mm. Men just ovanstående va lite knepigare att hitta info om. Någon som har en guide eller youtubeklipp?
I all välmening rekommenderar jag dej att skriva vad det är för motor, märke, hk och årsmodell.
Blir lite enklare för folk att hjälpa dej då.
Rimligtvis borde du hitta bränslefiltret om du följer inkommande bensinslang från koppling fram till förgasaren.
Har du en sinnessjukt gammal motor kan det ev sitta i en kopp där bränsleslangen sitter fast i förgasaren, isåfall är det en skruv uppe på koppen.
yamaha 40hk, 1986 :)
ska titta efter denna kopp :)
