torsdag 06 mars 2025
strober
Vilken hastighet tillåten utanför Bromma?
Hej, vilken är den högsta tillåtna hastigheten i vattnen utanför Bromma typ vid Ålstensmacken?
Tycker det är otydligt...  det står 12 knop under nockebybron (5 knop i den smala passagen för broöppning) .. men gäller dessa 12 knop endast i det området eller hela vägen från nockebybron fram till essingeöarna där det är skyltat att det blir 7 knop? Känns som alla båtar som kör denna sträcka ligger i planing (20+ knop) så bör ju inte vara 12 knop hela vägen då, eller är det bara ingen som bryr sig?
12 knop gäller från Nockebybron in mot stan till slutet av Kärsön, sen är det fri fart fram till Essingeöarna.
Sjökortet brukar vara tydlig på dessa punkter också.
Ni som kan bättre kan ni förklara hur man ska läsa sjökortet för hastighetsangivelser?
Strax väster om stora essingen står det 7-12 knop ute i vattnet, var går gränsen för hur långt västerut denna hastighetsbegränsning gäller? Ovan har man svarat att ingen hastighetsbegränsning finns innan Stora Essingen ju. Vad menas då med dessa 7-12 som är markerat?
se sjökortet:
http://kartor.eniro.se/m/nWWH2
Har för mig att det är 7 knop för skepp och 12 för övriga. Det brukar stå på tilläggstavlor under knopangivelsen, men texten är svår att läsa på håll.
så du menar att hastighetsbegränsning finns i hela området från väster om stora essingen (där 7-12 står markerat) till kärsöns östra  spets där 12 kn står markerat?
När man kommer fram till ST Essingen finns det tavlor , Arne va rätt påt .
Det är Mao 12 knop Max inom hela området från Essingen och in mot stan .
Där ny hastighets tavla kommer upp gäller då den nya begränsningar tills efter området . Ex ..mellan Gröndal och stora Essingen är det 5 knop .
Alla begränsningar gäller efter skylten , så utan för Ålstensmacken är det fri fart :-) ...
Vid Ålstensmacken norrut upp mot Nockebybron står en skylt om 12 knop.
Vid infarten till Essingesundet står tavlor som sätter farten i Stockholms hamn, alltså österut, till 7 knop för skepp och 12 knop övriga. 5 knop under Essingeledens bro.
Utanför dessa skyltar är det väl fri fart, vad jag förstår?
Som sagt, inte för att folk verkar bry sig. Fast emellanåt ser man Polis/KBV med lasermätare så det kan ju kosta en slant.
Egentligen skulle man vilja ha No Wake-skyltar som på en del ställen i USA. Dvs; kör hur fort du vill sålänge du inte drar svall.
He he... Jag blev omblåst av S-1 Sverige på Lilla Värtan i lördags. Det var inte mycket till svall efter henne. Hon skall som ni kanske vet vara god för 100 knop.
Herrejösses vilket härligt muller det var när hon blåste förbi;)
Sorry om det blev lite OT nu.
Jo och just hastigheten gör väl ofta inte så mycket.
12 knop är ofta en usel fart för just planande fritidsbåtar 7-10 meter långa. Perfekt fart för maximalt svall. :-( Fast man kan glädja en och annan vattenskoteråkare att de får lite gupp att hoppa i. :-)
Ja ned med trimplanen max och gasa halvmycket. Det är som det perfekta stormen fast svall istället.
Mer OT :-)
Det gläder mig att höra att de börjar få ordning på henne igen!
Vid Solviksbadet står en skylt om 12 knop och en bit bort vid Kärsön den ovan nämnda 12 knopsskylten mot nockebybron. Så med andra ord undrar jag om inte ni som påstår det är fri fart har fel... för var går i sånt fall gränsen när inte längre 12 knop gäller då man passerat Solviksbadet och åker mot Ålsten? Jätteluddigt det här!
Från klarhet till klarhet :-)
Såg på kortet, kommar man från Slagst och passerar Sätrafyr så är 12 knop utsatt på kortet ..... Jag har då aldrig sett några skyltar som skulle avgränsa 12knop påen viss sträcka...
Så du har nog rätt , kan var 12knop helavägen in mot stan :-0
Åkte där igårkväll.  Det är skyltat 12 knop från Essingesundet och 12 km västerut. Förmodligen till Bockholmssundet. Men det står klart och tydligt att det gäller SKEPP.
Skepp är någonting som flyter och är längre än 12 meter och samtidigt bredare än 4 meter. Vi övriga får köra som vi har lust.
Skyltarna i Essingesundet och under Nockebybron är däremot villkorslöst 5 knop för allting som flyter. (Möjligen får man simma fortare än så för då är man inte fartyg, någon som vet?)
