tisdag 04 februari 2025
Andreasp
Problem med trim Algha one gen 1
Hej igen
Under samma provkörning igår så märkte jag att jag inte kunde trimma ner drevet helt, det saknas ca 5-8 cm på själva trimmcylindern.
Jag provade att köra upp och ner lite men det hjälpte inte, pumpen går men jag hör att ljuder blir annorlunda precis som om det blir mera motstånd.
Är det någon här som vet var jag skall börja titta? Senast jag vet att den fungerade var i höstas när jag konserverade motorn på land.
Ännu ett tak på förhand
Andreas
Kan det ha hänt något med packningarna i cylindern?
Be någon ställa sig på drevet och testa om det går ända in
Har vart med om att dom fastnar efter en tid på land men då brukar det vara att det sitter fast och inte rör sig alls. Då funkar iaf ovan moment i regel
