onsdag 05 februari 2025
Rasta
Raytheon Sportpilot
Hej jag har en Raytheon Sportpilot.
När jag drog om elen i båten så lyckades jag få jordflätan som är runt nmea 2000 kablarna komma mot plus så det blev kortis en snabb stund. Åkte ut för att testa om den funka. Den röda lampan blinkade men fick den inte till att pipa när jag höll in stanby knappen. Efter en stund testa jag igen och då börja den pipa och den började svänga för fullt. Stängde av den för att kolla att jag inte hade nått metalliskt för nära kompassgivaren.
När jag sen skulle testa igen märkte jag att spaken va lös och då lossna den och flatkablen gick sönder. Spaken tänkte jag laga genom att laga flatkablen Tror nån att nått tagit skada av att jag kortslöt flätan? Nån kan ge tips på vilka komponenter jag ska kolla. Jobbar med ytmontering så jag har goda kunkaper att löda osv men är ingen felsökare direkt.
