marex21 0 Postad 30 Juni , 2013 Har nyss köpt en Maxi 77 med selden rigg och tycker hon är fallgirig på kryss med Genua 2 mod äldre. Hur skall jag trimma henne rätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Consensus 5 Postad 30 Juni , 2013 En urblåst genua på en mastheadriggad båt med liten remsa till storsegel, ja det luktar fallgirighet. Tyngdpunkten i segelplanet hamnar helt enkelt för långt fram. Det går inte att trolla bort om det beror på utslitna segel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 30 Juni , 2013 Maxi77 är fintrimmad! I motsettning till Consensus antager jag att du har OK segel. Prova ett av dessa: Flytta masten bakåt. Öka mastlutningen. Vagna ÖPP storen . Ge mindre tvist i storseglet (stäng akterliket) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 30 Juni , 2013 Tyvärr min herre. En urblåst genoa ger MER logirighet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
marex21 0 Postad 1 Juli , 2013 Tack för tipset,provar byta till Genua 1 årsmos2010. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bran82 3 Postad 1 Juli , 2013 Trimmat riggen ordentligt!? Dvs hårt ansatt (toppvant, akterstag och babystag) och svag lutning av mast bakåt. Storskotvagnen upp max i lovart tills du börjar få för mkt rodertryck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 1 Juli , 2013 http://www.seldenmast.com/_download.cfm?id=6740&download=7222465&filename=595-540-S.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
