lördag 04 januari 2025
Gaskon
Wallas 30D som ryker
Har en Wallas 30D som efter ca: 30 minuter börjar ryka en vit rök ur avgasröret, ser nästan ut som vatten ånga. Funktionen är fortfarande bra men röken luktar Diesel och det blir även lukt av den i båten, och förpestar omgivningen. På nått sätt är förbränningen för dålig, men varför börjar det efter 30min?
Du får inga felmeddelanden som visas med blinkande lampor eller har värmaren lägre monterad än tanken?
Nej, inga lampor som blinkar, värmaren går som vanligt förutom att den ryker en vit rök som är kraftig. Värmaren är högre monterad än tanken.
gissningar
antar att värmaren går med full effekt första 30 minuterna och därefter justerar ner effekten händer något. när det ryker vit rök ur avgasröret så skulle det kunna vara pga av syrebrist, ,
jag har haft det problemet men då ville den inte starta, den la bara ut vik rök vid startförsöken. diesel som kokar istället för att ta eld, då var det ett litet litet hål vid glödstiftet som kleggat igen. värmaren måste få in luft där, pillat rent i hålet och värmaren går perfekt nu.(eberd4s)
På något sätt så är det dålig förbränning. Får titta närmare på det du föreslog, är den lätt mekad för en normal händig person?
