kungchristian 0 Postad 27 Juni , 2013 Nån som vet var man kan få tag på sprängskisser till motorer? Har även en fråga. Har en johnson 25hk och när jag lägger i den i framväxlen och ger gaspådrag så hoppar (rorkult) den ur växlen till manuellt! Vad kan det bero på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 27 Juni , 2013 clutch å framdrev är nerslitet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
swedspec 0 Postad 28 Juni , 2013 Är det Johnson du ska ha sprängskissen på så hittar du den här http://epc.brp.com/SiteMods/BRP_Public/BRP_Public_Login.aspx?ReturnUrl=%2fIndex.aspx du behöver dock veta årsmodell och motorbeteckning. Vet du inte det så står modellbeteckningen på motorn om du lyfter av kåpan. Antingen finns en lite märkskylt eller så står det stämplat på en rund blank plugg i storlek med en enkrona Det borde rimligen stå J25xxxxxx där xxxxxx är en bokstavskombination Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
