tisdag 21 januari 2025
yamahamannen
Mätare på utombordare?
Hejsan
Jag har en gammal mercury 75 hk 1985 2-takt 4-cyl!
Jag undrar om man kan koppla tex varvtalsmätare,hastighetsmätare!
Även om det går att koppla en bensinmätare på en yamaha 20 L plåt trycktank?
Varvräknare går....jag minns bara inte hur, nu i skrivande stund.
Ngt nyare Mercury har en liten slangstump hängandes på riggen där man kopplar slangen till tryckloggen(hastighetsmätar'n). I annat fall är det väl bara att montera på en tryckgivare för 199:- bak på akterspegeln.
Bensinmätare köpte jag en på Bilbutrick's, givare o själva mätar'n av universaltyp.
Håltagningen i tanken var lite småsvår att få till så det blev tätt nog, men det gick till slut. Flottörpinnen fick kapas o krökas ngt men slutresultatet blev mkt bra.
2-taktsoljan vållade inget besvär heller som jag var lite smånervös för.
Fast. 75 hk och 20 liter. Behöver du tankmätare?
Du behöver ändå två tankar med dig att byta mellan ute på sjön. 20 liter tar dig inte speciellt långt. Då får du en indikering att det är dags att vända hemåt, när motorn varvar ner och stannar så man byter soppaslang till nya tanken...
Bara min åsikt och hur jag körde min gamla hardtop.
Ingen av klockorna som efterfrågas är särskilt nödvändigt, men kul...tycker iaf jag.
I mitt fall hade jag dock integrerat tanken med däck's påfyllning så att plocka fram tanken o skaka på den gick inte då den satt fastskruvad.
