tisdag 03 december 2024
corall_23
penta b30 fundering
Hej! Ska byta avgaslimpan i min b30 och har lyckats få tag i en knappt använd till bra pris! Någon b30 kunnig som vet om avgaslimpan är samma på alla b30modeller (b30a,b30b,b30c)?
Mönstret på avgassidan ska vara samma på alla, skiljer något är det vattenrörens dragning eller dyl. De är ofta billigare och lättare att dra om. En B30limpa i bra skick till bra pris är normalt svårfunnet.
Köp och testa. Passar det inte, bygg om eller sälj vidare...
Förresten: testa att söka bilder av b30 på Google, så ser du nog snabbt om något skiljer.
Gäst sdk780
Det är samma ja !
Kikade på limpan som jag tänkte köpa och jag fick med ett fint knä om jag ville! Det enda som skiljer den från den jag har i båten var att det satt en ventil bak på avgasknät, är det något man kan plugga igen om man vill? eller lär man använda de?
I slutet av 70-talet hade jag en likadan motor med 280-drev. På den satt det först ett knä utan ventil. Då min motor var väldigt trögstartad när den var varm fick jag hissa drevet för att få igång den. Bytte då knät till ett med ventil, en sk bypass-ventil, för det skulle man ha till dessa motorer i kombinatiön med drev. Funktionen är den, att ventilen står öppen och släpper ut kylvatten den vägen genom akterspegeln när man startar, för att sedan stänga när motorn går igång och därmed tvinga ner kylvattnet i drevet och ut tillsammans med avgaserna.
Har du inte drev, eller din motor inte behöver en bypass-ventil är det nog bara att plugga den.
Hej.
Det är inte sant att alla B30- limpor är lika. Tidigare motorer har en limpa där det inte finns några rensluckor på sidorna och de har bara tre skruvar till avgaskröken. De senare har fem. Packningarna är också olika.
Ingemar
jaha men båda limporna har rensluckor och 5bullt till knät så då lär det väl passa?
Hej.
Det är ju bra att du har grejor som passar ihop. Men mitt inlägg var svar på din fråga om alla B 30-motorer har samma limpa, vilket alltså inte stämmer, som någon påstår här.
Ingemar
