torsdag 23 januari 2025
Tess
Reservdelar på båtsemestern
Har dubbla Penta AQ 170 i båten, fabriksrenoverade, färskvattenkylda longblock från 1997.
Ni som känner till dem, vad är det absolut nödvändigaste reservdelarna att ha med sig på båtsemestern? Förutom 2 nya motorer wink.
Har du dubbla maskiner har du ju reservdelarna med dig från början! Tänker du risk skulle jag nog i första hand se över bränslesystemet och se till att ha extra filter osv. Iofs inte samma problem som med dieslar
En bra verktygslåda:), lite packningar, packning på tub, bensinfilter, slangklämmor, tändstift, remmar.
Då du har 2 motorer så känns det ganksa så säkert, du kan alltid ta dig iland med en motor för att där kolla/rep/fixa delar.
Tack för svar. Ja, det ska väl till en hel del otur om båda maskinerna skulle strula, samtidigt.
Gäst Weber
Grattis till ett bra motorval!
AQ 170 är en fantastiskt bra motor som kommer ge dig mycket glädje. Då motorerna är renoverade så är det ju inte mycket att tänka på där.
Som sagt du har ju dubbla spisar så det ska till att lyckas haverera båda samtidigt!
Den sedvanliga verktygslådan en propp och lite säkringar smiley
Jag har alltid med mig:
* En stor blocknyckel/hyls/bits -sats
* Skruvmejslar i alla de former
* Tänger
* Kabelskor
* Kabel
* Säkringar
* Instruktionsböcker
* Bränslefilter
* Slangklammer
* Impeller
* Startkablar
* Handlänspump
* TEJP TEJP TEJP
* Ståltråd
Om du har med dig dessa så har du stor chans till avhjälpande åtgärder. Det går aldrig att gardera sig till 100% :)
Ett tips är att köpa en sortimentask och samla alla små extraprylar man kan behöva. Då vet du alltid att du skall leta efter den vid problem.
Allt detta tar inte stor plats alls om du planerar väl.
