måndag 20 januari 2025
Ringhede
Repor i gelcoaten
Någon som har tipps om att fixa småskador i gelcoaten? Alltså mindre ytlig skador, typ repor i gelcoaten (blå) (glasfiberbåt med gelcoat) Ska man alltid laga med gelcoat eller går (finns) det färg typ som man lagar stenskott mm på bilar ? Väldigt ytliga vet jag att man kan polera bort det mesta med autosol och ev lite vattenslippapper först (1200) men vad gör man med de lite lite djupare? mvh Roland
jag har lärt mig att man skall lägga mera gelcote på.åtminstone gör de det när detr blivit för tunnt vid tillverkningen.
Det finns gelcoat filler att köpa på tub.Kolla om det går att blanda färg i denna alt gå till en båttilverkare och få gelcoat med rätt färg .
Gäst Jeppe
Gelcoatfiller ingår i Plastic Paddings sortiment, finns att köpa på de flesta marinor eller välsorterade bygghandlare.
Inte har du väll fått repor på pärlan Roland!!?? :shock: /Micke
Nja, en liten har jag nog gjort, däremot gjorde förra ägaren några fula i fören som jag behöver justera. (se bild) mvh Roland
Hej Roland. De lite djupare reporna kan du fylla med gelcoatspackel . Spacklet finns att köpa hos Erlandsons och finns i de flesta kulörer i överensstämmelse med Jotuns gelcoatnyanser. Spackla försiktigt för minimal slipning som avslutas med 1200-papper, därefter rubbing. Kolla med tillverkaren vilken gelcoatkulör, fabrikat som gäller för din båt. Om Du behöver bättra på färgen så finns det en firma, Färgproffsen i Mälardalen AB, tel 021-810202, som tillvcerkar gelcoatspray. Det är ingen riktig gecoat men överensstämmer med Jotuns färgnummer och fungerar mycket bra. Hoppas tiåpsen ska vara till glädje. Mvh gunnaro.
