söndag 19 januari 2025
hansa70
Hög oljeförbrukning på Yamaha-motor
Jag har problem med min Yamaha-motor från 1986. Under årets första två turer har jag noterat en mkt stor oljeförbrukning samt att oljefilm syns på vattenytan när man står stilla. Jag kan inte se något lägacke från oljetanken, slangarna eller under motorkåpan utan oljan verkar förbrännas. Vad kan detta bero på och kan man på något sätt koppla bort separatsmörjningen och blanda direkt i tanken som en nödlösning för att slippa plocka upp båten mitt i säsongen.
Tacksam för svar!
Hansa
Har hittat felet, det är oljetanken på motorn som svämmar över. Det är oljepumpen i den fristående tanken som inte slutar pumpa utan svämmar över tanken på motorn. Hittade lite tips på nätet hur man skulle mäta upp ledningarna till givaren men de verkar vara ok.
Det sitter en flottör i tanken i motorn, kolla så inte den hakat upp sig och sitter kvar på botten trots att tanken är full, isåfall fortsätter tanken i båten att pumpa upp olja till motortanken.
