2600 0 Postad 22 Juni , 2013 Hej Har en Sea Ray 280, 2006 med 2 V6or. Det visas digitalt hur mycket varje motor laddar, mens ena motorn alltid laddar ca14.4 volt pendlar den andra från 12.2 v och upp. Är det sannolikt att det är fel på ena eller kan det tänkas att den ena bara laddar vid behov? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst sdk780 Postad 22 Juni , 2013 Vi beöver mer information. Är det ett startbatteri för bägge motorerna eller 2 separata? Spänningen borde stabilisera sig om det är gemensamt batteri, har Du mätt den verkliga spänningen? Kan ju vara så enkelt som att mätaren fladrar för att den är dålig eller har dålig kontakt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
